[机械杂谈] AMC1301DWVR特性说明
查看: 289|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-10-8 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AMC1301器件是一个精密的、隔离的放大器,它的输出与输入电路通过一个高抗磁干扰的隔离屏障隔离。根据VDEV0884-10和UL1577的规定,这种屏障可提供7kVPEAK的增强电镀锌隔离。该装置与隔离电源一起使用,可防止高共模电压线上的噪声电流进入局部接地,干扰或损坏敏感电路。
      AMC1301DWVR特性说明:
      为使用分流电阻测量电流而优化的±250-mV输入电压范围
      低偏移误差和漂移:±200?V 25°C,±3?V /°C
      固定增益:8.2
      非常低的增益误差和漂移:±0.3%在25°C,±50ppm /°C
      非常低的非线性和漂移:0.03%,1ppm /°C
      3.3v高侧和低侧操作
      系统级诊断功能
      安全相关认证:- 7000 vpk根据DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 - 5000-VRMS根据UL1577隔离1分钟- CAN/CSA No. 5A-Component Acceptance Service Notice, IEC 60950-1,和IEC 60065 End Equipment Standards
      完全指定超过扩展的工业温度范围
      AMC1301DWVR应用程序:
      基于并联电阻的电流传感:-电机驱动-频率逆变器-不间断电源
      隔离电压传感
