TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
洗涤机械的噪声太大,首先要大致判断一下是哪个部位发出的,然后作以下的考虑:
1、是否在搬动和运输的过程中,造成有螺钉松动?检查后把松动的螺钉上紧即可。
2、是否在搬动和运输的过程中,有部件位置发生了移动,不该接触的接触了,相互间摩擦撞击发出了声响?如果有,使他们脱开就行了。
3、是否是洗涤机械没有放平稳而发声?如果是这样情况,垫平就可以了。
4、是否是该加润滑油了?如果是,加上润滑油就可以了。
5、如果洗涤机械经拆卸后又装起来,噪声大了,那可能是装配不合适,需要进行调整。
6、如果是洗涤机械本身固有的噪声,是不易改 善的。噪声大到超标准的程度,销售单位和制造厂家应该负责。
7、在适当的部位使用吸声材料。所谓吸声材料,就是能把入射其上的声能转变为热 能吸收掉的材料。如松软和多孔的泡沫涂料、毛毡、玻璃棉、木丝板等。
8、洗涤机械在声音的传播途径中适当使用消声器。所谓消声器,是指能阻止声音传播而允许气流通过的装置,用以装置在气流通道上,来降低空气动力噪声。
现在的大型洗涤机械在结构上都是采用一种卧式滚筒型的机构,而且内外筒都是采用不锈钢的材料制成的。使用这样的材料能够让机器在耐腐蚀上面非常有作用,这样的话就能提高机器的整体使用寿命。而且从洗涤机械的使用原理上来说,洗涤机械中的烘干机的构造和工作原理上有着很大的相同。都是采用转筒的方式来达到工作的目的。
大型洗涤机械在操作上面可以说是非常方便的。现在的大型洗涤机械都是采用微电脑控制的,只需要对微电脑进行控制就可以操控设备了。而且不用担心机器在使用过程中的安 全问题,因为洗涤机械在使用上面是非常可靠的,内外筒盖上都装有安 全锁紧的装置,能够保证机器在运转的过程中不会发生因为桶盖翻开导致安 全事故。原文链接:http://www.gongyexidi.com
