TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
洗涤机械系列产品电脑板洗涤程序的编制,对能源的利用与洗衣的洁净度都有着密切的关系。
现在为大家说下,怎么编制程序才能做到省水省电省气更省钱。怎么来补偿昂贵的洗涤机械价格。
一批布草衣物的洗涤,主要的工作步骤大致为以下:冲洗——预洗——主洗——漂白——清洗——中和——柔软——上浆——脱水。
(1)冲洗:把附着在布草织物能溶于水的污垢冲离出织物,为主洗做好准备。一般用于此过程的是中、重污垢的织物洗涤。
电脑板程序设置:高水位,水温20℃~40℃,时间:2~3分钟排水。
(2)预洗:对严重污垢的织物,要采取预洗过程,添加适量的洗涤剂,是准备去污的过程。预洗在冲洗过程之后。
电脑板程序设置:中水位,水温40℃~50℃,时间: 3~5分钟。
(3)主洗:在一个多元的洗涤环境中达到去污的效果。根据织物纤维和洗涤剂的特性制定洗涤温度,根据织物结构、水洗机容量大小、污垢类型确定洗涤时间。
电脑板程序设置:低水位,温度:60℃~90℃,时间:8~20分钟。
(4)漂白:洗涤机械主洗步骤不能完成的工作量,由此过程完成。在这个步骤中主要使用氧化性漂白剂(氯漂粉)。因此要控制洗液pH值在10.2~10.8,同时根据污垢类型及织物结构严格控制好投放量。
电脑板程序设置:低水位,温度:65℃~70℃,时间:8~12分钟。
5)清洗:使洗液浓度迅速降低。一般需要三次高水位清洗。
电脑板程序设置:高水位,温度:30℃-50℃,时间:2-3分钟。
6)中和:使洗涤剂中的碱性成分与中和剂进行中和。标准要求织物使用时,pH值控制在5.8-6.5这个范围内。
电脑板程序设置:中水位,温度:45℃-55℃,时间:5分钟。
7)柔软:柔软处理能使织物增加手感,防止静电,起到润滑作用。
洗涤机械 电脑板程序设置:中水位,温度:45℃-55℃,时间:5分钟。
(8)上浆:棉制品或混合纤维织物进行上将处理,使织物表面挺括,防止起毛,形成浆膜,阻碍污垢渗透,便于下次洗涤。
(9)脱水:利用全自动洗涤机械滚筒高速旋转时,产生的离心力迫使织物的含水量大大降低。对于纤细织物、毛织物、灯芯绒、针织品、有饰物品衣物等不宜高速脱水,选择中速脱水,而且短时间进行。
经过上述九大步骤,对不同的织物有不同的操作程序,请各位操作者参考,以便取得更好的洗涤效果。
更多相关洗涤机械的资讯可以关注我们。
