透彻了解防水透气膜
查看: 425|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-9-24 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防水透气膜(又称蒲微防水透气膜,PTFE膜),是一种新型的高分子防水材料,因微孔性、疏水性、憎油性而具有透气防水防油功能,已广泛应用于医疗、精密电子、LED户外照明、汽车灯、通讯、化工、安防等行业。
    从制作工艺上讲,防水透气膜的技术要求要比一般的防水材料高的多;从品质上来看,防水透气膜具有其他防水材料所不具备的功能特点。
    防水透气膜的工作原理
    在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。
    防水透气膜的材料
    防水透气膜的技术最早是从欧美国家开始引进的,然而国内产品的制作工艺五花八门,各个厂家的产品质量参差不齐,没能形成一个统一的质量标准。实际上,防水透气膜主要有三层构成: PP纺粘无纺布,PE高分子透气膜,PP纺粘无纺布。纺粘无纺布的作用主要是增强拉力和静水压及保护中间层(透气膜),真正透气主要是靠中间层PE高分子透气膜。来源:新材料
    防水透气膜的生产工艺
    主要有三种:
    1. 流延复合
    这种工艺是用塑料粒子热熔后依靠塑料本身的粘性复合。缺点是几乎不透气。截止2014年全世界范围内都未能用此工艺生产真正的高透气耐高温防水透气膜。
    2. 喷胶或刮胶复合(热熔胶复合)
    这种工艺最早应用在卫生巾和尿不湿,以及防护服上。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料。缺点是透气量比较低,因为中间透气膜的微孔实际上都被热熔胶堵死。
    另外,最致命的缺点就是耐温度非常低,仅能承受60度的温度。因为这种胶水实际上是一种压敏胶(不干胶)。简单的例子就是冬天时候,双面胶带几乎没有粘性,会分层。但是到了夏天,双面胶带表面的胶会融化。用这种工艺做的防水透气膜质量可想而知。施工时,只要有一定的温度,无纺布就会开胶分层。
    3. 热压复合
    目前国内市场鱼龙混杂,生产真正防水透气膜的厂家其实很少,很多工厂或者销售商都宣传自己的防水透气膜好,几乎绝大部分用户都没有想到过,有些厂家提供的防水透气膜根本就不防水。
    实际上真正的防水透气膜应当是高透气、耐高温、抗老化,静水压达到2米以上。生产工艺应该是纯热复合技术,不含胶水,所以能达到耐温110度以上,高强抗老化,这是目前国内真正能达到欧盟标准的产品,为国内最新科技。
    如何鉴别真假防水透气膜
    1.实验室检测
    检测项目:
    a . 耐温度;
    b. 水蒸气通过量(即透气量);
    c. 静水压;
    d. 抗老化能力。
    真正的防水透气膜不是用胶水复合的,所以耐温度是-40,100度(欧盟CE标准,美国ASTM标准)。也不是用聚乙烯或者TPO淋膜生产的,所以透气量应当超过1500g/平方/24小时,用聚乙烯或者TPO淋膜生产那基本上就不透气。
    静水压检测,薄型的防水透气膜的静水压至少在1.5米以上,厚的防水透气膜至少在2米以上。
    抗老化是必须的,因为PP材料在紫外线下是容易老化的,有些假冒的防水透气膜是用很差的回收料生产的,这个防水透气膜在施工过程中很容易就老化降解。
    2.简单动手检测
    表面看,防水透气膜两面有很明显的压点,那是因为生产工艺是通过热压复合,请注意,并不是无纺布本身的点纹,而是很明显的重叠的点纹。撕开防水透气膜,首先,中间一层高分子层应当是乳白色很柔软的一层防水透气层,因为是通过热压复合,这层膜上面应当留有压点。
    另外,用手轻压无纺布和膜,如果有粘手的感觉,那么可以断定这是热熔胶粘连的,那么这就是假冒防水透气膜。因为热熔胶粘连即使在常温下,很快这三层材料就会起泡分层,自动剥离。
    防水透气膜的发展史
    第一代
    鞋、服装、帐篷、睡袋最早为了达到防水、防风,只是在面料上覆盖防水胶,以达到防水目的,这种材料和工艺制作的产品,可以耐受一定的水压,但绝对不会透气,而且防水透气性差。
    第二代
    PU薄膜,这是一种耐水压很不错的材料,将产品面料与之复合在一起,可以做到防水稳定性较好,其高端产品可能有些许透湿功能,但效果很不理想。如:市场现有KING-TEX。
    第三代
    TPU薄膜,在PU薄膜基础上开发出来,比PU膜在透气、透湿、耐水压方面都有所改善,是替代PU膜的一种防水透气膜,国内有TING-TEX、KING-TEX等。
    第四代
    EPTFE(聚四氟乙烯)是最新一代防水透气材料,世界一流厂均采用此种材料,再结合各自公司的研发复合处理技术开发出各有特长的不同品牌的EPTFE复合面料,其防水透气性均是当今最出色的。
    在国际市场有出色表现的主要有:GORE-TEX(美国戈尔公司研制,开放式地供全球各户外用品公司选用)、OMNI-TECH(美国COLUMBIA公司研制,只供其自身品牌使用)、FIRST-TEX(美国FBA国际集团研制,只在指定的品牌中使用,2014年美国第一户外品牌在使用此种材料)、EVENT(近几年来迅速崛起的防水透气专业材料商研制)、TEXPORE(德国JACKWOLFSKIN公司研制,只供其自身品牌使用)等国际著名材料商或知名户外品牌公司独家开发的专业防水透气材料。
