石墨烯散热技术解决元器件所产生的高热问题
查看: 573|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-9-19 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如今,科技的发展日新月异,技术产品不断更新迭代。石墨烯散热技术的出现,为销售低迷的手机行业带来利好消息。21世纪科技就是核心竞争力,利用创新技术能更好的提高市场竞争力和自身知名度。
    石墨烯散热技术首次被华为厂商应用在智能手机领域,并引领手机行业实现大规模应用。利用石墨烯材料的高导热性,有效解决电子设备的散热问题,同时提高使用寿命和安全性能。
    石墨烯散热技术具有强大的性能优势,如散热性能高、充电速度快、使用方便等,各方面都优于传统散热技术;另外石墨烯散热技术在性价比、专利保护等外在优势明显,验证了这项技术为产品所带来的卓越性能。来源:新材料
    石墨烯散热技术出现的契机,源于电子设备逐渐趋向轻量化,内部元器件则更为精密复杂,提高了内部元件的散热要求。此外,石墨烯散热技术兼顾元器件之间的电子特性,避免造成短路以及发热问题引发的能量多少和使用寿命长短。因此,轻量化的电子产品需要绝好的散热机制解决所产生的高热问题。
    一般,电子产品部件会大量使用集成电路。然而,高温是集成电路的“拦路虎”,不仅容易导致设备运行不稳,减短使用寿命,还能烧毁零部件,对人体造成危害。实际上,导致高温的“凶手”是来自集成电路内部器件。若能通过散热部件吸收或发散热量,有效保证电子部件的稳定运行。
    石墨烯散热技术的成功研发以及规模化应用,是科技改变生活的具体表现。未来,随着石墨烯技术的高端层面突破,将被用在人类生产生活的诸多方面。石墨烯将是改变21世纪的未来的革新材料
