雪之源:中央空调安装注意事项有哪些?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-9-18 15:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关于中央空调安装注意事项有哪些呢?下面深圳中央空调工程小编为您浅谈;
      1.开始安装时较主要的就是内机,在安装内机时需要注意,内机距离房顶不能小于一公分,避免中央空调在运行过程中和墙顶产生震动,在内机安装时需要考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水不能及时排出导致室内机出现滴水现象。
      2.室内机安装完成后可以接冷媒铜管,在安装过程中需要注意,在冷媒铜管的安装点也就是铜管和分歧管的连接处进行焊接,在焊接过程中必须要在铜管内部装满氮气,避免接触空气造成铜管内部出现结炭,导致压缩机在工作过程中出现故障;焊接完成后用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部清洁,同时铜管内部需要冲入氮气进行压力测试,时间为24小时。
      3.冷媒铜管安装完毕后接下来是冷凝水管的安装,在安装时从室内机接出后在较近的出水点排出室外或地漏,注意其倾斜度不小于1。
      4.冷凝水管安装完成后,接下来安装中央空调外机。注意:中央空调外机在安装时保证50公分内没有遮挡物,如果是落地式的要安装减震垫,以保证商用中央空调外机的正常运行。室外机安装完毕要对冷媒管抽真空,保证其内部干燥,否则管内的空气所含水分会和冷媒混合产生冰晶,造成设备损坏。
    5.接下来要开启中央空调的冷媒阀,释放外机自带的冷媒,同时检测管中的压力并适当进行补充,直到中央空调的调试工作完成。
    深圳雪之源中央空调设备公司是从事格力中央空调安装,美的中央空调安装的深圳中央空调工程安装公司;提供深圳格力中央空调工程安装,深圳美的中央空调工程安装|咨询:400-0088-660,深圳中央空调公司:http://www.szxuezhiyuan.cn/
