请教圆孔的标注问题
请教圆孔的标注问题
irongirl
irongirl
发表于 2013-11-15 18:38:17
我已经标了孔的位置公差,是否还需要标中心线的平行度?
有一个类似的零件,我只标了位置公差,没有标平行度,外发加工回来是一个斜孔,偏了30丝,车间师付说应该还要标个平行度,然后又说照理有位置公差也行。。。请教各位。。。不知这是不是个小白问题。。谢谢。。
苦菩提
苦菩提
发表于 2013-11-15 18:39:02
您只是再横向定位尺寸上有个2丝的尺寸公差,提醒工人这个横向尺寸很重要。工人只能够保证在画线的时候这个横向定位尺寸是正确的。但不保证沿着此线往下钻孔孔不歪。也就是说你只对定位有要求,而孔歪不歪?要不要做钻套,就没有告诉工人啦。你要是有一个平行度公差。工人师傅会考虑做一个钻套老保证
白石道人
白石道人
发表于 2013-11-15 18:39:59
那个孔位置公差已经标注了就可以外协厂家产品不合格。
放弃一切
放弃一切
发表于 2013-11-15 18:40:32
好像是位置公差和形状公差吧?
白石道人
白石道人
发表于 2013-11-15 18:41:20
标注行为公差平行度公差是要的。
位置公差只是说明中心距很重要,平行度公差说明轴线需要平行与基准边。
东海fyh126
东海fyh126
发表于 2013-11-15 18:42:18
貌似孔没有完全定义,,,,,,与所在加工的面没有标垂直关系
zscflying
zscflying
发表于 2013-11-15 18:43:16
理论上说位置度完全可以搞定,如下图
但是最保险的还是和工人师傅说一下,另外你右图的平行度的标注是不是应该标注在尺寸线上?
我觉得在另外一个视图中标注出孔轴线的垂直度要求会更直观些。
哭也不哭
哭也不哭
发表于 2013-11-15 18:43:46
圆的中心线,我觉得应该超过矩形的边线,这图,我可不可以认为圆的中心线和矩形的中心线是不重合的...
mengziyuan
mengziyuan
发表于 2013-11-15 18:44:32
支持楼上的!!!
qeuun
qeuun
发表于 2013-11-15 18:45:28
下次就按7楼说的在孔上标注位置度公差!!!
