关于丝网印刷机油墨的问题
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-9-16 14:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关于丝网印刷机油墨的问题
      丝印油墨太稀的话加入添加剂后发生糊版现象,切忌加大版面水分。深色墨要换成新墨或掺入部分新墨,同时在水斗药水内加入些阿拉伯树胶液;淡色墨可以适当掺入些浓调墨油。擦糊版的版面时,可用软布蘸洁版膏擦洗,效果较好。
      丝印油墨应具有适当的黏度和流动性。黏度是保证版面网点清晰的必要条件之一。适当的黏度,能使网点墨层在压印时中间断裂,从而保证网点的剩余墨层,以提高网版耐印力,适当的流动性保证油墨传输正常。
      关于丝网印刷机的维护
      1、丝网印刷机设备上不能放置工、量、夹、刃具和工件、原材料等;
      2、应确保丝网印刷机的活动导轨面与导轨面接合处无切屑尘灰,无油污、无拉毛、划痕等现象;
      3、在没有专业师傅指导的情况下切勿拆解触摸屏,容易损坏触摸屏;
      4、丝网印刷机如长时间不使用情况下,应将丝网印刷机擦拭干净后放置在阴凉干燥且通风效果好的环境下;
      5、丝网印刷机发生故障时,须立即按下急停开关再关掉总电源,并通知维修人员;
      6、丝网印刷机在日常维护保养中,严禁拆卸零部件,如有异常应立即停用;
    7、须定期对设备进行状况普查、精度检查、调整,开展故障分析和状态监测等工作。
