常用法定计量单位与一般计量单位换算关系
查看: 493|回复: 2
发表于 2013-11-15 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用法定计量单位与一般计量单位换算关系作者 009 来源 网络 浏览 433 发布时间 10/01/12
旋转速度,长度,面积,质量,体积,力,力矩,压强,热能,功率等是生产,设计中常用的量,其法定计量单位与其它计量单位的转换关系如下表:
量的名称法定计量单位非法定计量单位换算关系名称符号名称符号旋转速度转每分r/min  1r/min=(1/60)r/s长 度米m埃
英寸A
in1A=0.1nm=10-10m
1in=0.0254m=25.4mm面 积平方米m2公亩
公顷a
ha1a=102m2
1ha=104m2体积、
容积立方米
升m3
L=10-3m3立方英尺
英加仑
美加仑ft3
Ukga1
Usga11ft3=0.0283168m3=28.3168dm3
1Ukga1=4.54609zm3
1Usga1=3.78541dm3质 量千克
吨kg
t磅
长吨(英吨)1b
ton11b=0.45359237kg
1ton=1016.05kg力、重力牛(顿)N达因
千克力
吨力dyn
kgf
tf1dyn=10-5N
1kgf=9.80665N
1tf=9.80665×103N力 矩牛米N·m千克力米kgf·m1kgf·m=9.80665N·m压力、
压强帕(斯卡)Pa巴
标准大气压
毫米汞柱
工程大气压bar
atm
mmHg
kgf/cm21bar=0.1Mpa=105Pa(1Pa=1N/m3)
1atm=101325Pa
1mmHg=133.3224Pa
1kgf/cm2=9.80665×104Pa应 力千克力平方毫米kgf/mm21kgf/mm2=9.80665×106Pa动力粘度帕秒Pa·s泊P1P=0.1Pa·s运动粘度平方米每秒m2/s斯(托克斯)St1St=1cm2/s=10-4m2/s能,功
热 量焦(耳)J千克力米
尔格
热化学卡kgf·m
erg
cal
calth1kgf·m=9.80665J
1erg=10-7J
1cal=4.1868J
1calth=4.1840J功 率瓦(特)W(米制)马力 1[米制]马力=735.499W比热容焦千克开(尔文)J/(kg·K)千卡千克开kcal/(kg·K)1kcal/(kg·K)
=4.1868×103J/(kg·K)传热系数瓦平方米开(尔文)W/(m2·K)卡平方厘米秒开cal/(cm2·s.K)1cal/(cm2·s·K)
=4.1868×104W/(m2·K)热导率瓦米开(尔文)W/(m2·K)卡厘米秒开cal/(cm·s.K)1cal/(cm·s·K)
=4.1868×102W/(m·K)
发表于 2013-11-15 18:38:47 | 显示全部楼层
推荐直接用网上的单位换算工具。大侠这个也不全,比如加仑和美制加仑。桶和美制桶等等。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:39:40 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点
