雪之源:中央空调冷冻水系统保有水量怎么算?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-9-12 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了解决用户可能碰到关于"中央空调冷冻水系统保有水量怎么算"相关的问题,经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"中央空调冷冻水系统保有水量怎么算"相关的详细问题如下:中央空调冷冻水系统保有水量怎么算?
      一、按实计算,即根据系统的水管规格和长度及相关容器的容量进行详细计算。
      二、经验估算,一般100万大卡约10吨水左右。但要看具体系统。
      中央空调系统循环水量怎么样确定答:中央空调系统总水容量可以按以下数据估算(L/m2建筑面积): 供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9; 热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。
      中央空调冷却(冷冻)水保有水量如何计算?答:1. 制冷量的KW数:1RT=3.516KW,1KW=0.284RT,保有水量计算方式: 冷却水塔水冷吨数*0.025=总保有水量; 2.冷冻水系统:冷却水塔吨数*0.03=总保有水量 3.水量=流量(m3/H)/30至50(备注:5层楼以下为50分母,5层楼以上为30,分母)
    空调系统中冷冻水冷却水水量计算方法答:冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172 冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224 所以你客户这台机需要278X0.224=62.272立方/每小时。冷却水量不足是会烧机组,温度过高。。你看看你选的冷水塔及水泵流量有多少,
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
