咬文嚼字一下:联接和连接
查看: 630|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械上联接和连接有何区别,新华字典解释“联接”说的是同“连接”,成大先手册上说的也是连接,螺纹连接,键连接……
大家平时运用中写哪个?
发表于 2013-11-15 18:39:09 | 显示全部楼层
我比较喜欢联接。其余行业用连接
发表于 2013-11-15 18:39:45 | 显示全部楼层
轴系,齿套等,当有联系在一起而又有相对位移关系的条件下,用联接,一个设备衔接到上下游关系的时候,也用联接,比如发动机联接到轴系,电机与泵的联接等,
单独一个零件,比如管接头,就是连接,表示可以合成一体的关系,
英文也是如此的,与中文是完全类似的,联轴器的联接是一种‘喀颇’关系,表示可以分离的,同样也是一种婚姻关系,
而‘肯奈克听’就是中国的‘连接’,一般是一会不分离的,
俺专门与鬼子讨论过这个东西,鬼子说,‘肯奈克听’与‘喀颇令’是完全不同的,不能用错了
发表于 2013-11-15 18:40:24 | 显示全部楼层
长见识了,呵呵
发表于 2013-11-15 18:41:18 | 显示全部楼层
联接=一对
连接=一体
发表于 2013-11-15 18:42:02 | 显示全部楼层
连接要通俗点
来自: Android客户端
发表于 2013-11-15 18:43:01 | 显示全部楼层
又学一招
发表于 2013-11-15 18:43:35 | 显示全部楼层
楼主不错,继续深究每一个问题~~
发表于 2013-11-15 18:44:29 | 显示全部楼层
联接者,阳也;连接者,阴也。动属阳,静属阴。故正如楼上朋友所言,联接有相对运动,而连接则无。是故联接亦可名为“动接”,连接亦可名为“静接”矣,好比“螺公”、“螺母”然。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:45:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-12 10:51
轴系,齿套等,当有联系在一起而又有相对位移关系的条件下,用联接,一个设备衔接到上下游关系的时候,也用 ...
还真的有些道道类。
