亿宝莱:玻璃丝网印刷的操作流程
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-9-9 14:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃在我们的生活中非常常见,它的印刷主要应用于建筑还有装饰。玻璃既有透明效果还可以为我们的生活遮风挡雨等。在清洁方面也是比较容易清洗干净。
      现如今的玻璃已不再是如上述所说的那么简单,经过丝网印刷后的玻璃用于室内外的装饰更倍受欢迎。而且玻璃容器也在逐渐发展,已经开始向医药用品,工业用品发展,利用丝网印刷技术装饰的玻璃制品的高质量化将成为玻璃印刷的新的增长点。
      玻璃丝网印刷的操作流程主要分为九大块:
      一是适用于印刷的玻璃
      根据用户要求切割玻璃,可以是规则形状,亦可以是不规则形状,然后倒边磨削加工,再清洗,干燥待用。这里应特别注意,玻璃表面不能有水迹。
      二是丝网的选择
      玻璃印刷用的丝网印版与一般的丝网印版一样,玻璃丝印版选用合成纤维丝网、不锈钢丝网、天然纤维丝网。当印一般色料时,上述丝网均可,一般选用价廉的合成纤维丝网;当作金银装饰时,则不能选不锈钢丝网。丝网的规格一般采用270~300目。
      三是网框的选择
      目前比较正规、变形不大的网框是铝合金网框,其尺寸应比图案大,具体尺寸应该是图案的外缘距网框应在70~100mm之间。另外选择网框,其强度很重要,关键是水平方向的刚性足够。
      四是绷网
      绷网选择了丝网和网框,把二者结合起来,这就是绷网。绷网的办法很多,可以采用手动、机动、气动多种办法,目前较为先进的,能绷高质量网版的是气动绷网机。绷网的要求是张力均匀,网经纬线保持垂直,粘网胶要牢固,不能松弛。
      五是选择感光胶
      目前市售的感光胶有重铬酸盐系,重氮盐系、铁盐系。丝印制版对感光胶的要求是:制版性能好,便于涂布。感光光谱范围在340~440nm,显影性能好,分辨力高,稳定性好,便于贮存,且经济卫生,无毒无公害。印刷对感光材料的要求是:感光材料形成的版膜适应不同种类油墨的性能要求,具有相当的耐印力,能承受刮墨板相当次数的刮压;与丝网的结合力好,印刷时不产生脱膜故障;易剥离,利于丝网版材的再生利用。
      六是晒版
      选择了上面的材料后,在暗室中涂布感光胶;要求均匀一致,而后干燥,一般要求涂两遍。晒版要求在冷光源晒版机上曝光,曝光时间要根据图案的情况确定,一般在12~30分钟之间。曝光、显影之后即制得丝印网版。
      七是印刷
      平板玻璃的印刷机有手动、半自动、全自动几种类型。手动印刷机适用于小批量、小规格的平板玻璃。半自动、全自动印刷机则适合于大批量、大规格的多套色的印刷,具有准确快速之优点。最大的半自动印刷机可以印刷2000×1500mm 尺寸的玻璃。全自动印刷机一般多用于汽车挡风玻璃的印刷,国外有几家公司可提供此种设备。
      八是油墨
      无机玻璃网印用两种油墨,一种是无机色素经过研磨后,达到一定细度。再加人丙烯酸树脂,网印在玻璃表面,需经高温焙烧1~2min,墨层和玻璃表层熔化在一起,牢度极佳。这种油墨的耐热温度就在600℃以上。但是因为这种网印工艺耗资大,工艺较复杂,在网印界极少采用。另一种是以高分子化合物为黏结剂的无机玻璃油墨,氨基型和环氧型均需要烘烤,国内市场广泛。应用的油墨是网印之后在l300~l 400℃烘烤30min,这种油墨的耐热温度就相对要低。但是烘烤的时间较长,油墨的牢度和硬度均佳,亮度也非常好,能耐低浓度的电解质及乙醇、丙酮、苯类、环己酮等溶剂的腐蚀。
      九是烧结
    玻璃是非晶质无机材料,随着温度的升高而软化,当加热达到玻璃的软化温度时,玻璃就会变形。玻璃彩釉通过丝印装饰于玻璃的表面,需通过高温烧结固结于玻璃表面,但烧结温度必须低于被装饰玻璃的软化温度,才能保证装饰玻璃不变形。一般玻璃釉料的烧结温度不高于520℃,通常控制在480~520 ℃。低温型的玻璃釉料国内有几个厂家生产,价格亦比较低廉。
