CNC铝合金加工的刀具材料应具备的基本性能
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-9-5 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刀具工作部分的结构有整体式、焊接式和机械夹固式三种。整体结构是在刀体上做出切削刃;焊接结构是把刀片钎焊到钢的刀体上;机械夹固结构又有两种,一种是把刀片夹固在刀体上,另一种是把钎焊好的刀头夹固在刀体上。铝合金刀具一般制成焊接结构或机械夹固结构;瓷刀具都采用机械夹固结构。下面就五金冲压厂家的小编为大家介绍一下刀具材料应具备的基本性能
      1. 高硬度
      刀具材料的硬度必须高于被加工工件材料的硬度,否则在高温条件下,就不能保持刀具锋利的几何形状,这是刀具材料应具备的基本特征。目前,切削性能最差的刀具材料——碳素工具钢,其硬度在室温条件下也应在62HRC以上;高速钢的硬度为63~70HRC;硬质合金的硬度为89~93HRA。
      2. 足够的强度和韧性
      刀具切削部分的材料在切削时要承受很大的切削力和冲击力。例如,车削45钢时,当ap=4㎜,f=0.5㎜/r时,刀片要承受约4000N的切削力。因此,刀具材料必须要有足够的强度和韧性。一般用刀具材料的抗弯强度(单位为Pa),表示它的强度大小,用冲击韧度(单位为J/m2)表示其韧性的大小,它反映刀具材料抵抗脆性断裂和崩刃的能力。
      3. 高耐磨性和耐热性
      刀具材料的耐磨性是指抵抗磨损的能力。一般来说,刀具材料硬度越高,耐磨性也越好。此外,刀具材料的耐磨性还和金相组织中化学成分、硬质点的性质、数量、颗粒大小和分布状况有关。金相组织中碳化物越多,颗粒越细,分布越均匀,其耐磨性就越高。 刀具材料的耐磨性和耐热性有着密切的关系。其耐热性通常用它在高温下保持较高的硬度的性能即高温硬度来衡量,或叫红硬性。高温硬度越高,表示耐热性越好,刀具材料在高温时抗塑性变形的能力、抗磨损的能力也越强。耐热性差的刀具材料,由于高温下硬度显著下降而导致快速磨损乃至发生塑性变形,丧失其切削能力。
      4. 良好的导热性
      刀具材料的导热性用热导率[单位为W/(m·k)]来表示。热导率大,表示导热性好,切削时产生的热容量容易传导出去,从而降低切削部分的温度,减轻刀具磨损。此外,导热性好的刀具材料进行断续切削,特别是在加工导热性能差的工件时尤为重要。
      5. 良好的工艺性和经济性
      为了便于制造,要求刀具材料有较好的可加工性,包括锻压、焊接、切削加工、热处理、可磨性等。经济性是评价和推广应用新型刀具材料的重要指标之一。刀具材料的选用应结合本国资源,以降低成本。
      6. 抗粘结
      防止工件与刀具材料分子间在高温高压作用下互相吸附产生粘结。
      7. 化学稳定性
    指刀具材料在高温下,不易与周围介质发生化学反应。
    深圳鸿发顺达五金壳体公司15年专业生产五金壳体、铝合金外壳厂家,提供锂电池外壳、铝型材外壳、钣金机箱外壳、迷你主机外壳、锂电池铝合金外壳厂家、工控主机外壳定制。电 话:0755-82579948,网址:http://www.hfjxkt.com/
