Creo5.0软件破解版安装教程、安装包下载
查看: 1933|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Creo5.0安装包下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1hQVzuowWftDuynUsXreuNA
    提取码:icn2
    软件介绍:Creo5.0破解版是一款由PTC研发制作的专业CAD设计软件。CREO5.0破解版界面清晰、功能强大、安全实用,具备了增材、拓扑优化和减材制造等功能,同时Creo5.0还可以帮助用户访问Materialize的在线打印驱动程序和配置文件库,给大家不一样的感受,所以相当的优异。
    Creo5.0安装破解方法
    1.下载好PTC CREO5.0的压缩包,creo5.0提供了64位的版本和32位的版本,不过安装方法是一样的。解压后,找到一个crack的文件夹,点击打开。
    2.复制ptc_licfile.dat文件。
    3.右击用记事本打开这个文件。
    4.打开之后有一个00-00-00-00-00-00,我们要把这个id替换的。
    5.打开运行输入ipconfig/all按回车键,然后我们就可以看到自己的主机id号了。
    6.把自己电脑的主机id填进去,然后点击全部替换,保存这个文件。
    7.然后我们选择64位或者32位的creo5.0开始安装。
    8.打开creo5.0 64位的安装程序,32位的安装方法也是一样的。
    9.打开creo5.0安装程序之后点击下一步。
    10.这个是creo5.0的软件安装许可协议,点击我接受,点击下一步。
    11.点击中间这个creo elements/pro选项。
    12.选择creo5.0的安装路径和产品功能,点击下一步。
    13.选择公制的版本,不然安装完之后变成英文版的了,点击下一步
    14.然后开始添加creo5.0许可证文件,就是我们之前修改的那个许可证文件。
    15.找到我们之前修改的许可证文件,点击打开。
    16.选择好creo5.0的许可证文件之后点击确定。
    17.许可证添加完成,点击下一步。
    18.快捷方式选择桌面,点击下一步。
    19.creo5.0的实用工具和指令默认就行,点击下一步。
    20.creo5.0的安装配置完成,点击安装开始安装。
    21.正在安装中,大约需要十多分钟的时间。
    22.安装完成,点击下一步。
    23.安装完成之后退出安装程序。
    24.找到creo5.0的注册机,双击打开。
    25.打开creo5.0的注册机之后点击look for。
    26.然后找到安装目录下的pro5.0,点击look for。
    27.点击start开始破解。
    28.破解完成之后点击确定,关闭注册机。
    29.最后我们在电脑桌面上双击打开creo5.0就可以正常使用软件了。
