Creo4.0破解版安装教程
查看: 2071|回复: 2
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 17:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Creo4.0下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1kSK1VH3gx_srIE0qnaNE2A
    提取码:v517
    软件介绍:Creo4.0破解版是一款非常强大和专业的CAD设计软件。Creo4.0破解版具备清晰友好的操作界面,给大家带来了管道支持软道、支持全屏显示、支持导入与导出3d打印AMF格式文件等全新功能。同时,Creo4.0可以帮助用户在下游流程使用2D CAD、3D CAD、参数化,给大家带来了不一样的感受。
    安装破解方法
    1.首先下载PTC Creo4.0压缩包,解压后,找到破解文件这个文件夹。
    2.打开该文件夹后,找到里面的许可证文件。
    3.再双击FillLicense文件。
    4.然后就会出现这个PTC_D_SSQ文件,复制这个文件。
    5.把PTC_D_SSQ文件复制到c盘的PTC文件夹里面,没有的话就自己新建一个PTC文件夹。
    6.在桌面右击打开计算机属性。
    7.点击系统高级设置,不同的系统也是不一样的,这个是win7的。
    8.进入系统高级设置之后,选择环境变量。
    9.我们开始新建一个变量。
    10.变量名为:ptc_d_license_file ,变量值为:c盘 Program FilesPTCptc_d_ssq .dat,点击确定。
    11.新建了一个变量值后确定保存。
    12.最后我们来开始安装,打开安装包,找到安装程序。
    13.进入Creo4.0的安装程序,点击下一步。
    14.Creo4.0的软件安装许可协议,点击下一步。
    15.选择Creo4.0的软件安装许可证,选择我们刚才PTC_D_SSQ文件位置,点击下一步。
    16.最后我们配置Creo4.0的安装路径和安装配置,再点击安装。
    17.正在安装中,需要十分钟左右的时间。
    18.安装完成之后点击完成,关闭安装程序。
    19.找到安装包内的破解文件,点击打开。
    20.文件夹里面有三个破解文件,全部复制。
    21.替换安装目录ptc文件夹里面Creo4.0文件夹安的三个源文件。
    22.最后我们再回到破解文件夹那里,打开这个注册表文件。
    23.提示添加注册表,点击是。
    24.添加成功,点击确定。
    25.最后我们在电脑桌面双击打开软件就可以了。
    25.jpg ​
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2019-10-8 19:01:33 | 显示全部楼层
    正好需要,谢谢分享
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-10-12 11:59:54 | 显示全部楼层
    下载下来了,按步骤装完,要破解时找不到相关的文件夹
