Creo1.0下载安装教程
查看: 1853|回复: 3
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Creo1.0软件安装网盘链接:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    软件介绍:Creo1.0破解版是一款界面清晰、功能全面、操作轻松的新型CAD三维设计软件。Creo1.0破解版针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,而且所有子应用采用统一的文件格式。同时,Creo1.0增加了拔模选项,预览增加了3种模式,给大家带来了不一样的感受和体验。
    Creo1.0安装破解方法
    1.首先下载Creo1.0破解版这款软件,之后打开计算机电脑属性。
    2.打开电脑属性之后,点击高级系统设置。
    3.点击环境变量。
    4.新建一个环境变量。
    5.变量名lang,变量值chs,点击确定。
    6.保存变量之后点击确定。
    7.然后在d盘新建一个Creo1.0的文件夹,然后在这个Creo1.0文件夹,这个文件夹用来安装软件的,再新建一个LIC文件夹,这个用来放许可证文件的。
    8.在Creo1.0文件夹里面找到getMAC文件夹,点击打开。
    9.里面有一个GetMAC文件,点击打开。
    10.这个是电脑的主机id号,等下许可证文件要用到的。
    11.找到安装包内的许可证文件生成器,点击打开。
    12.打开creo许可证文件生成器。
    13.选择Creo1.0通用,点击生成授权文件。
    14.生成成功之后点击确定。
    15.然后在刚才的安装包里面找到这个许可证文件,复制这个许可文件。
    16.粘贴到我们新建的Creo1.0文件夹里面的LIC文件夹里面。
    17.然后我们找到Creo1.0的安装程序,打开Creo1.0安装程序。
    18.打开Creo1.0安装程序之后点击下一步。
    19.Creo1.0软件安装许可协议,选择我接受,点击下一步。
    20.选择creo parametic,主要是安装这个。
    21.选择Creo1.0的安装路径和Creo1.0的安装产品,点击下一步。
    22.然后开始添加许可证文件,点击添加,选择第三个锁定的许可证文件,点击那个文件夹按钮。
    23.找到我们刚才粘贴到LIC文件里的许可证文件license.dat,点击打开。
    24.确认好Creo1.0的许可文件之后,点击确定。
    25.许可证文件添加完毕,点击下一步。
    26.Creo1.0快捷方式选择桌面,其他不用管,点击下一步。
    27.这个实用工具默认勾选,点击安装。
    28.软件正在安装中,可能需要二十分钟左右的时间。
    29.安装完成,点击下一步。
    30.安装完成之后点击退出。
    31.找到安装包内的破解文件,点击打开。
    32.打开Creo1.0破解文件。
    33.打开Creo1.0破解文件之后点击look for。
    34.然后找到安装文件夹里面的m050文件夹,点击look for。
    35.选择好之后点击start,开始破解Creo1.0。
    36.破解完成之后提示成功,点击确定。
    37.最后我们打开Creo1.0就可以好好使用软件了。
  • 签到天数: 196 天
    发表于 2019-11-8 21:06:12 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享!!!!!
    发表于 2019-11-19 16:41:32 | 显示全部楼层
    1111111111111
    难过
    2021-1-6 08:11
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2020-4-10 19:19:14 | 显示全部楼层
    这个版本不好找,感谢版主的慷慨提供,谢谢。
