软件介绍:Pro/Engineer 5.0又简称ProE 5.0,是美国参数技术公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维软件!Pro/Engineer(ProE)软件以参数化著称,是参数化技术的最早应用者,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位。
安装步骤:1.选择我们下载的安装,选择右键解压。
2.解压后得到以下ISO镜像文件,选择右键解压。
3.右键以管理员的方式运行setup安装程序。
4.此窗口记录PTC?主机ID号,后面会用到。
5.复制破解文件。
6.在D盘新建PTC文件夹,将刚刚复制的破解文件粘贴到PTC文件目录中。
7.在ptc.dat文件右键,选择以记事本的方式打开。
8.打开后点击编辑-替换,把上面记录下来的主机ID替换里面的00-00-00-00-00-00,点击全部替换即可。
9.保存后退出。
10.右键以管理员的方式运行keygen.bat文件。
11.运行后,自动生成license许可文件。
12.返回安装界面,点击下一步。
13.选择我接受,点击下一步。
14.点击Pro/ENGINEER。
15.进入“定义安装组件”对话 框,首先在“目标文件夹”的输入框内选择proe要安装的目录,注意空间是否足够,在“目标文件夹”的输入如下图所示;可选择需要安装的功能。提示:使用MAGNiTUDE破解组织的(比如M060版本的WildFire5.0),这个目录不能随便输入,比如m060版本的 wildfire5.0必须是“proeWildfire 5.0”,这一点必须要注意。 16.选择公制,点击下一步。
17.点击添加。
18.选择第11步中所生成的license.dat文件并确定(本例的在文件夹D盘的PTC\MAGNiTUDE里面)然后点击确定。
19.点击下一步。
20.勾选桌面与开始菜单,点击下一步。
21.点击下一步。
22.点击安装。
23.安装中……等待安装完成。
24.点击下一步。
25.点击退出安装界面。
26.进入D盘的PTC\MAGNiTUDE,将PTC_WF5文件复制。
27.粘贴刚刚复制的文件到PTC目录下,右键以管理员的方式打开PTC_WF5破解文件。
28.破解成功会有Done!提示,即可退出此窗口。
29.打开Proe5.0软件。
30.打开界面如下。
