solidworks2017安装教程及破解方法
查看: 2484|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2017网盘下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1o-QFLJjwTOsihvodbkW6Jg
    提取码:nmwq
    软件介绍:SolidWorks2017安装教程与SolidWorks2016和2015、2014等前几个版本稍有不同。
    安装步骤:1.断开电脑网络,鼠标右击SolidWorks.2017.Activator-SSQ ,进行解压。
    2.打开解压之后的文件夹,鼠标右击SW.Activator,选择以管理员的身份运行。
    3. 首先点击左侧的set serial numbers然后右侧选择force local activation serial numbers,最后点击accept serial numbers。
    4.点击Yes后,继续点击OK。
    5.再点击左边的“Activate Licenses”,确认Status项中的值都是“Activate”,然后点击下方“Activate Licenses”,弹出窗口点击“YES”。
    再点“NO”。
    6.鼠标右击软件安装包,选择解压,注:win7系统的用户,需要下载虚拟光驱对ISO文件挂载,挂载之后点击进入文件夹,之后的安装方法完全一样。
    7.鼠标右击setup,选择以管理员的身份运行。
    8 .选择“单机安装(在此计算机上)”点击“下一步”。
    9. 我们点击“下一步”即可。
    10. 软件自动检测序列号,通过后点击“下一步”。
    11. 点击安装位置的更改。
    12.由于安装文件较大,不适合装在C盘,我这里安装到E盘,用户可以自己选择。
    13.设置好之后,点击返回摘要,勾选我接受条款,点击现在安装。
    14.软件正在安装,耐心等待一下,安装完成后点击完成按钮,重启电脑。
    15.继续以管理员的身份运行SW.Activator,点击 “Copy Loaders”项,点击下方“Copy Loaders”,点击Yes。
    16. 点击左侧Activate Xpress Product,然后单击下方的Activate Express Products(RUN FOR EVERY USER),最后点击Yes。
    17.点击桌面的sw2017启动的快捷图标,点击接受。
    18.打开软件,界面如下。
