solidworks2015安装图文教程、下载链接
查看: 2308|回复: 6
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 15:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2015网盘安装包下载链接:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    软件介绍:solidworks2015是一款全新的cad开发软件,全新的solidworks2015为用户提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”的用户界面减少设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。崭新的属性管理员可用来高效地管理整个设计过程和步骤。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。
    1.解压文件。solidworks2015下载后有两个ISO格式的文件,把两个文件分别解压,如下图所示。
    2.打开破解文件夹solidSQUAD,双击文件夹中的“SolidWorksSerialNumbers2016.reg”注册表项文件注入序列号。
    3.此时会提示是否确定写入注册表,如下图所示,点击“是”。
    4.打开“Solidworks_2015_SP0_Full_DVD1”文件夹,运行“Setup.exe”文件开始进行安装。
    5.进入欢迎界面,选择“单机安装(此计算机上)”,然后单击“下一步”。
    6.进入序列号填写界面,由于刚才第二部写入注册表了所以这里会自动填好序列号。注意最后一项“solidworks workgroup PDM” 是需要单独破解的,就不要勾选了。
    7.断开网络,然后单击“下一步”,会弹出“无法连接到solidworks服务器以确定您已授权安装哪些产品”提示,单击“取消”不进行联网验证。
    8.进入“摘要”界面,单击产品右侧的“更改”按钮,根据需要进行相应修改。
    9.根据自已的需要选择产品,如果您不太明白,就不用做调整了, 注意最后面一项“语言”中确认选中了“简体中文”,然后单击“返回到摘要”按钮。
    10.在“下载选项”中取消“为将来的 service pack 使用后台下载程序”的勾选,然后单击“返回到摘要”按钮。
    11.在“安装位置”选项中,根据您的实际情况,单击“浏览”按钮选择 合适的安装位置,然后单击“返回到摘要”按钮。
    12.在“Toolbox 选项”中选择“创建新的 2015 Toolbox”,并单击“浏览”按钮选择位置,然后单击“返回到摘要”按钮。
    13.勾选“我接受 Solidworks 条款”,然后单击“现在安装”按钮。
    14.安装过程中会提示您关闭正在运行的程序,能关闭的尽可能关闭,实在关闭不了的就选择“忽略”。
    15.安装中。。。需要的时间较长请耐心等待。
    16.安装进行到约   50%左右时,会提示插入第二张盘,单击击“浏览”按钮,定位到“Solidworks_2015_SP0_Full_DVD2”,然后单击“确定”,安装继续进行。
    17.安装完成,单击“完成”按钮退出。
    18.打开“_SolidSQUAD_”文件夹,运行里面的“SW2010- 2015.Activator.GUI.SSQ.exe”文件,然后单击 “Activate!”按钮。
    19.激活完成后会出现提示,单击“OK”按钮退出。
    20.界面如下图。
    发表于 2019-11-6 08:48:28 | 显示全部楼层
    谢谢大神,我需要这个
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2019-11-15 10:50:00 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常有用,网上其它地方下的东西乱七八糟
    发表于 2019-11-26 09:22:27 | 显示全部楼层
    11111111111111111111111111111111111111
    发表于 2021-11-19 09:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享,挺好的平台,继续
    发表于 2022-2-16 13:50:53 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享
