AutoCAD2018安装教程及破解方法
查看: 4018|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-9-4 14:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    autocad2018网盘下载链接:
    64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1ut8en8UYqem0BP0k8yY5eA
    提取码:edb0
    32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1L1SJOnH0F7V5T4InmSYYBA
    提取码:ued4
    软件介绍:AutoCAD是目前计算机辅助设计领域最流行的CAD软件,此软件功能强大、使用方便,在国内外广泛应用于机械、建筑、家居、纺织等诸多行业。CAD制图软件具有良好的用户界面,通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。它的多文档设计环境,让非计算机专业人员也能很快地学会使用。在不断实践的过程中更好地掌握它的各种应用和开发技巧,从而不断提高工作效率。本次介绍的是CAD2018的安装方法,其他版本的安装跟这个基本一样。
    1.鼠标右击软件安装包,选择解压到CAD2018。
    2.双击打开CAD_2018_64bit.exe。
    3.点击更改,选择解压目标文件夹,可在D盘或其它盘里面新建一个CAD2018文件夹,然后点击确定。
    4.点击安装。
    5.选择我接受,然后点击下一步。
    6.点击浏览更改软件安装路径:建议安装到除C盘以外的磁盘,可选择之前在D盘或其它盘里面新建的那个文件夹CAD2018。然后点击安装。
    7.安装中(可能需要32分钟左右)。
    8.点击完成,若弹出重启系统对话框选择否,以后手动重新启动。
    9. 双击打开电脑桌面上的CAD软件图标。然后选择第一项:始终将DWG文件与AutoCAD重新关联(建议)。
    10.点击输入序列号。
    11.选择我同意后,再点击激活。
    12.输入序列号:666-69696969 产品密钥:001J1
    13.如出现以下提示,关闭软件后再重新打开激活。
    14.选择我具有Autodesk提供的激活码。
    15. 双击打开安装包解压出来的注册机文件夹,然后鼠标右击注册机程序xf-adsk2018_x64.exe,选择【以管理员身份运行】。温馨提示:若打开注册机文件夹后里面没有注册机程序,则需要关闭你电脑杀毒软件和防火墙后再重新解压安装包后打开。
    16.把申请号复制到注册机里面的Request中(记得删除原Request中的内容),先点击Patch,再点击Generate后复制Activeation中生成的激活码,然后粘贴激活码至我具有Autodesk提供的激活码方框中。最后点击下一步即可。(提示:复制和粘贴的时候只能用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”)
    17.点击完成。
