下面,光电开关生产厂家来给大家介绍下槽型光电开关的选型技巧:
1.槽宽。检测物体需要通过槽型光电开关的槽来阻挡红外光,因此光电传感器(光电开关)的槽宽比检测物体宽,并且要有一定的余量以便于安装。
2.槽型光电开关的光缝宽度。如果检测物体是一个齿盘,齿盘齿的宽度为d,齿盘的齿槽宽度为f,则要求槽型光电开关的光缝宽度小于d且小于f,以确保红外光能够有效的阻挡和导通,并且在上述条件下,选择光缝宽大的槽型光电。
3.安装位置。安装光电传感器(光电开关)时,检测齿盘的外径应超过槽型光电开关光轴的1-2 mm。这才有效地阻挡光线。
深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
