丝印机是丝网印刷的机器,它的全称为“丝网印刷机”。是用丝网印版施印的机器,属于印刷机的一种。
丝印机可用于无纺布、塑料袋、纸箱、纸盒、玻璃、宣纸、皮革、各种线路板、液晶显示屏太阳能电池板、文具袋、文具夹、薄膜开关、标牌铭牌、陶瓷贴花纸、转印纸、广告海报、烟、酒、茶以及化装品的包装印刷行业等。夸张点说,除了水和空气以外的承印物都可以印刷。 关于丝印机使用时需要注意的几个事项。
1.勤看规矩
由于版框在印刷时来回不停地运动,使印版与框架在往返运行中受到碰撞及震动,二者间发生小小的位移,就出现套印不准确的现象,影响产品的外观质量。因此要勤看规矩,及时发现,及时调整。
2.常检查样张
发现印刷品印迹缺墨,应立即用干净的棉布擦拭网版。这种情况多数是由于印版上粘有碎塑料膜或油墨结皮干燥堵塞网版所致。若发现墨色不匀或变得浅淡,可能是油墨粘度过大,应立即停机用溶剂稀释油墨的粘度,同时用汽油擦拭版面的图文部分,防止渗墨或堵网,以便于连续工作。
3.半成品的堆放要整齐
在半成品的堆放过程中,一定要使纸的两边下垂叠放。否则纸张由于本身的重力作用而形成上弓形,纸的两边上翘而不平坦,印刷时造成纸张传递困难,常会出现断张现象。纸垛不平时,可用硬纸板垫平,同时纸垛的高度要经常用分纸机构的调节旋钮进行调整,以便纸张传递顺畅,印刷过程顺利进行。
4.烘干装置的叶片
烘干装置的叶片由于长期使用而有所损伤,有的地方与主机的运行不同步,时常造成纸架上印刷品乱张现象。此时就应眼疾手快,立即从乱张的最下面拿开,最好不使其墨膜面相对,以免粘坏造成次品或废品。
