[原创] Flow Simulation 一款通用的流体仿真软件
查看: 1250|回复: 0
发表于 2019-8-30 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽~小象来啦!
文丨宝象联合实验室工程师郑孝武
转载请注明出处。
solidworks  Flow Simulation 是一套直观的计算流体力学 (CFD) 解决方案,它嵌入在 SOLIDWORKS 3D CAD 中,允许您快速轻松地模拟您的设计内部和四周的液体和气体流动,以便计算产品性能和功能。
Flow simulation 产品特性:
1. 易于使用:SOLIDWORKS Simulation 完全嵌入在 SOLIDWORKS 3D CAD 中,以便提供易用性和数据完整性。通过使用与 SOLIDWORKS 相同的用户界面 (UI) 模式(包含工具栏、菜单和上下文相关右键菜单),确保用户快速熟悉。内置教程和可搜索在线帮助有助于学习和故障排除。
2. 多参数优化:使用实验设计和优化参数算例,为多个输入变量执行优化算例。运行设计点计算并找到最优解。
3. 基本功能:
  • 可压缩气体/液体和不可压缩液体流动
  • 亚音速、跨音速和超音速气体流动
  • 能够将流体、实体和多孔介质中的传导所导致的热传递考虑在内。可以包含或不包含共轭热传导(流体-实体)以及包含/不包含耐热性(实体-实体)。
4. 材料数据库:
  • SOLIDWORKS Flow Simulation:可定制的工程数据库允许用户建模并包含特定的实体、流体和风扇行为。
  • SOLIDWORKS Flow Simulation 和 HVAC 模块:HVAC 工程数据库扩展增加了特定的 HVAC 零部件。
  • SOLIDWORKS Flow Simulation 和电子冷却模块:电子冷却扩展工程数据库包含特定的电子零部件及其热特征。
5. 内流及外流:计算您的产品中的流体流动造成的影响。或计算您的产品周围的流体流动造成的影响
6. 2D简化及对称:默认情况下,将在完整 3D 域上执行所有计算。在适用的情况下,也可以在 2D 平面上执行仿真,以便减少运行时间并且不影响准确性。
7. 固体中的热传导:
  • 对产品的实体几何中的温度变化的计算是一个可选选项。可以创建通过对流、传导和辐射造成的共轭热传导。计算可以包含热接触阻力。
  • SOLIDWORKS Flow Simulation:在没有流体存在以进行快速求解的情况下,计算实体中的纯粹热传导以确定问题。
  • SOLIDWORKS Flow Simulation 和 HVAC 模块:在产品的热载荷受透明材料影响时,包含对于辐射呈现半透明状态的材料,以便准确求解。
  • SOLIDWORKS Flow Simulation 和电子冷却模块:模拟特定的电子设备影响
8. 引力作用:包含对于自然对流、自由表面和混合问题至关重要的流体浮力
9. 旋转域:能够模拟移动/旋转曲面或零件,以便计算旋转/移动设备的影响。
10. 自由面:允许您模拟在两个不相溶流体(比如气体-液体、液体-液体、气体-非牛顿液体)之间带有自由移动界面的流动。
11. 气体,液体,蒸汽。
12. 边界层:使用经过修改的墙壁法则策略来计算层流、湍流和过渡边界层。
13. 混合流:不相溶的混合物:对气体、液体或非牛顿液体之间的任意流体组合执行流动。
14. 多孔零部件:能够将一些模型零部件视为多孔介质(内部包含流体流动),或将它们模拟为流体型腔(对于流体流动存在分布式阻力)。
15. 双相(流体 + 微粒)流动:能够在获取的结果字段中计算(使用后处理器)流体流动中的指定微粒的运动(微粒算例)或指定的多余流体的流动(示踪算例)— 不影响此流体流动。
16. 噪音预测(稳态和瞬态):使用快速傅立叶变换 (FFT) 算法执行的噪音预测,可将时间信号转换为复杂的频率域,以便执行瞬态分析。
17. 跟踪器算例:HVAC 应用存在多种变化。要满足热性能和质量的要求,需要考虑气流优化、温度、空气质量以及控制
18. 舒适度参数;使用热舒适因素分析来为多个环境理解和评估热舒适级别。
19. 电子条件:
  • 热导管
  • 热接点
  • 双电阻零部件
  • 印刷电路板
  • 热电制冷器
本期分享就到这里啦大家还想知道哪些内容呢
宝象联合实验室,提供定制化solidworks专业技能提升课程。
我们的优势
人才战略,适时向企业推荐专业人才
获得全球资质认证的执业讲师
定制化课程安排,保证质量
学员可报名考试认证,获取全球认证证书
最新正版SOLIDWORKS软件平台
惠普HP专业工作站
关注微信公众号“宝象联合实验室”,还有更多原创技术文章分享
