检测距离
对射式和镜面反射式光电开关的检测距离是指当光轴上没有遮挡物时可以稳定检测的蕞大距离。
回差距离 回差距离是指动作距离和复位距离之差。它表示为检测距离的比率,通常小于检测距离的20%。
响应时间 从受光器初始有效受光到输出动作所需的时间称为响应时间;从受光器初始有效遮光到输出复位所需的时间被称为复位响应时间。
暗动 暗动即遮光动作。表示当进入受光器的光束减少到一定程度或完全被遮挡时,输出晶体管将导通输出。
亮动 亮动也称为受光动作。指进入受光器的光束增加到一定量时,输出晶体管导通并具有输出。
外同步输入功能 一般情况下,具有外部诊断输入功能的光电开关一般都具有外同步功能。
深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
