亿宝莱:丝网印刷机对版面有哪些要求?
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-30 10:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网是指用于将油墨转移到承印物上的印刷文本载体。印刷前,丝网印刷机必须先将原稿复制到丝网版上,将印版固定在丝网印刷机上,然后通过许立和压力将印版图像和文字转移到承印物表面,使印版图像和文字能够转移到承印物台上。
      现如今丝网印刷机获得了各制造行业的普遍的运用,再用丝网印刷机开展丝印油墨生产制造时自始至终防止不上对丝印网版的金属丝网开展除污解决,可是我们常常用到丝网印刷机丝印油墨不一样类型的商品导致常常对网版上的污渍清除不洗净,結果导致了浪费。
      印版生产冲击网的准备是丝网印刷过程中的第一步,也是重要的一步。如果屏幕选择不合适,就不能做好印刷效果。丝网印刷机必须选择合适的丝网印刷机,才能复制原稿的原色。
      丝网印刷应用广泛,能满足不同的质量要求。现代屏幕系统可以产生各种各样的艺术品,但它们必须被适当地选择。如果您没有正确使用和操作,即使是最佳版本的系统也将失败。
      丝网印刷机的印刷部分和空白部分的相对位置和结构不同,可分为活版、光刻、凹版和孔版。印刷部分高于空白部分的版材称为活版;印刷部分与空白部分几乎在同一平面上的版材称为光刻;印刷部分低于空白部分的版材称为凹版;印刷局部的小孔状态,在印刷压力下,油墨可以通过印版转移到下面的印版上,称为孔版。
      影响丝网制版的主要因素有:包扎网的影响、印版的影响、丝角的影响和多色罩的制作影响。丝线方向一致,紧密的丝网,其经度、纬线应相互垂直直线。否则,会使丝网不规则对应的油墨膜厚度不均匀;也会使印刷文本边缘不光滑。
      张力均匀性是为了保证丝网张力的均匀性,保持版面图像的相对稳定性,防止印品在印刷过程中出现图像变形、墨膜厚度不均匀等现象。包扎时,为了保证丝网的张力均匀,每个网眼的张力必须相等,方向相反。好的丝网,丝网印刷机往往会发现丝网在长期放置后会变得松散。
      有时候也要消除模版下边的废弃物。在这样的事情下,应当用薄布缓缓的把废弃物擦去,不必用劲过猛。在加工过程中应当常常选用左右清理除污方法,以增加模板和丝印机使用期,减少不合格率。
    制板方式许多,但也都有优点和缺点,在我国现阶段的制板方式关键是感光制板简接法。它运用感光浆的化学反应,即感光浆被光一部分化学交联硬底化,与不锈钢筛网紧密联系产生板膜,不比较敏感一部分被水或其他显影液清洗产生直连孔产生油墨印刷板。
