DIN 8555 MF-4-GF-60-P药芯焊丝,德国焊接材料标准
查看: 1108|回复: 1
发表于 2019-8-29 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-4-GF-60-P,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
4:表示这个产品的合金元素分类。具有高速钢特性的合金。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
60:表示这个产品的硬度范围,57≤HRC≤62。
P:表示这个产品的性能特点。P表示抗冲击。
北京固本®KB-932耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-4-GF-60-P牌号标准
产品特点
铬钼钨钒焊丝 | 模具焊丝
* 多元合金耐磨焊丝。
* 模具堆焊专用。
北京固本KB-932化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
W
其他
KB-932
0.5
3.6
0.8
0.3
2.2
6.2
V
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
发表于 2019-9-2 16:28:12 | 显示全部楼层
学习中 什么都看
