[机械杂谈] 直流减速电机的使用环境应该是怎样的
查看: 275|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-27 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流减速电机是一种性能相对稳定,噪音较小的电机。由于其优点,它被广泛应用于各个行业。该设备对启动时的外部条件有一定的要求。满足要求后,设备可以更好地运行。下面我们看一下直流减速电机的使用环境应该是怎样的。
    1、请勿在爆炸性环境,易燃性氧气环境,腐蚀性环境和漏水的环境中使用直流减速电机。
    2、请勿弯曲,拉扯或夹住电源,电缆和电机导线。
    3、安装直流减速电机后,要使用接地线良好接地,接地线位置位于接线盒上面。
    4、安装,连接,检查等要由专业技术人员进行。
    5、安装环境要干燥通风,环境温度应在-5°C~40°C之间,应指定异常高温或低温。
    6、齿轮减速马达需要安装在平整且坚固的底座上。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
