鸿达利:流水线设备的合理使用
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-8-27 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      流水线设备运转时,零件的配合面要磨损,大致经历三个阶段。最初是初期磨损阶段。其实是将表面上高低不平的峰很快磨去,故又称跑合阶段,其次是正常磨损阶段,当表面突出的高点被磨平后,磨损速度就稳定下来,磨损很缓慢。最后是急剧磨损阶段。这是由于配合面间隙太大,工作松动所致。此时,磨损率很快升高,配合精度迅速下降,直至损坏。因此我们将正常磨损阶段的终点定为合理磨损极限。从以上情况知,机器磨报到一定程度,就会降低生产率和产品质量,如对设备合理使用,精心维护,加强检查,就会延长正常磨损阶段,减少故雌,提高生产率,保证产品质量,延长设备寿命。
      流水线设备的合理使用
      1.企业在配置流水线设备时.必须精打细算,切勿盲目配置,要考虑增添每台设备,究竟能为企业创造多少财富。务使设备经常保持较高的工作负菏,决不要让它闲置不用,要按照满负荷工作法的精神执行。
      2.必须根据设备的结构、性能和技术经济特点来安排加工任务,切勿大机小用,精机粗用及超载运转,否则不但会降低机器寿命,甚至要造成事故。
      3.每台设备必须配备合适的操作工人。精密、大型、关键和稀有设备,应由对该设备具有专门技术知识的工人来操作。各种设备尽可能定人定机,凭操作证操作,新工人须通过技术考核,评定合格后方可发给操作证。
      4.要重视流水线设备的润滑工作。认真执行润滑的五定(定人、定质、定量、定时、定点);要经常保持油的清洁,按计划换油,要设法改进加油和滤油装置,提高润滑工的效率。
      5.建立和健全使用与保养设备的规章制度,并严格执行。
      6.注意对工作人员进行思想教育,使他们树立主人翁态度,爱护设备。要经常举办各种技术学习斑,分别对技术人员和工人进行技术培训。
      7.经常开展完好设备的竟赛活动,发动群众自检、互检,开展“周检查,月评比”活动。通过检查评比,奖励优胜者,推广他们的经验,对工作较差的进行督促改进。
    8.要为设备创造良好的工作条件。也就是要求周围环境清洁、整齐,设备本身要根据结构、性能等各自的特性,安装防尘、防潮、防腐、防冻、防护、保暖、降温等装置,并要求配备必要的测量、控制、检验、分析和保险用的仪器仪表。这对精密、稀有、复杂的设备尤为重要。
    深圳市鸿达利机械设备有限公司多年专注滚筒流水线,倍速链装配线,液晶电视组装流水线,净水器流水线组装生产线生产的自动化流水线设备厂家,提供包装流水线,自动化装配线设备,流水线设备价格咨询的自动化流水线设备厂家。电话:0755-89459585,网站地址:http://www.zidonghuasb.com
