[机械杂谈] 武汉光电开关供应|槽型光电开关的主要特点
查看: 269|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-27 11:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.检测距离长
    与接近开关等相比,光电开关具有非常长的检测距离并且是非接触的,因此它不会损坏被检测物体,也不受被检测物体的影响。它几乎不受检测物体的约束。由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
    光电开关
    光电开关
    2.响应速度快
    与接近开关一样,由于没无机械运动,因此可以检测高速移动的物体。镜头容易受到尘土的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
    深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
