符合DIN 8555 MF-10-GF-65-GP牌号标准的耐磨焊丝型号
查看: 1004|回复: 0
发表于 2019-8-27 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-10-GF-65-GP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
10:表示这个产品的合金元素分类。C含量和Cr合金含量高,无碳化物形成剂。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
65:表示这个产品的硬度范围,62≤HRC≤67。
GP:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性,P表示抗冲击。
北京固本®KB-986/KB-190耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-10-GF-65-GP牌号标准
产品特点
KB-986:高碳高铬焊丝 | 多层堆焊
KB-190:高碳高铬焊丝 | 多层超厚堆焊 | 不脱落不掉块
北京固本KB-986/KB-190化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
KB-986
5.0
26.5
1.0
1.2
1.0
KB-190
5.0
27.5
1.5
1.0
<1.0
基本参数
直径:1.2mm/1.6mm/2.8mm/3.2mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊/埋弧焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.2mm
160-220A
22-25V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
1.6mm
220-280A
22-28V
2.8mm
250-450A
27-30V
19-32mm
直流反接
3.2mm
350-550A
30-35V
25-38mm
