紫外激光冷水机首次使用安装说明
查看: 189|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-26 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多人在首次使用紫外激光冷水机时,往往都会忽视使用安装说明,其实这样是不对。如果首次使用时,没有根据安装说明做好相关工作,很会可能会影响到紫外激光冷水机日后的正常运行。那么紫外激光冷水机首次使用安装说明有哪些呢?下面酷凌时代小编就以CS-RMC-4U01系列为大家介绍一下:
      紫外激光冷水机首次使用可以按以下步骤进行:(CS-RMC-4U01系列)
      1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备。
      2、打开加水嘴处的盖帽,进行加水操作,可加入纯净水或其他的洁净防冻液,必须加液至液位超过最低液位线。为了使紫外激光冷水机达到更好的效果,推荐使液位尽量接近最高液位线,最大注水量大约1.5L。
      3、务必将外部水路接好后,才能进行开机操作。进、出水口为快速母接头,需用标配的公接头进行连接。
      4、将紫外激光冷水机接入220V交流电,机器默认通电就运行,机器会有约2秒的“滴”鸣笛声,冷水机水泵就开始工作(严禁无水开机)。新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟后就会恢复正常。第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水。接上电源后,如果水温低于设定温度,机器的压缩机、风扇等器件不工作是正常现象。控制器会根据设定参数自动控制压缩机等器件的工作状态。
      5、新机器开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位,可以再次适量加水。观察并记录当前的水位情况,等机器运行一段时间后,再次观察水位情况,如果水位下降明显,就需再次检查水管管路是否渗漏。
      6、新机默认出厂设定温度为25℃,详细参数设定方法可参考产品使用说明书或者直接咨询酷凌时代人员。
      7、排水口为一个带阀的快速母接头,需接上标配的公接头才能完成排水操作,排水时注意打开注水口再排水。
      以上所介绍的内容,就是紫外激光冷水机首次使用安装说明。掌握好这些知识,不仅可以更利于日常工作的进行,同时也有利于保护紫外激光冷水机,从而延长它的使用寿命。
      酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
