恒荣机械:中央供料系统反击式破碎机机械设备运转
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-26 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统机械设备的运转主要是靠电机的带动,如果电机出现故障,那么严重的话会导致整个生产线都瘫痪,所以我们需要及时的排除处理设备的故障,解决问题。反击破碎机电机异常情况下,如何处理可以快速解决问题呢。如果非专业的技术人员在身边,首先得关闭设备,像物料过大会造成振动时的异常反应,这时候需要适当的检查一下进料尺寸是否有问题,还有得确保物料的尺寸不要超过了要求。
    还有反击式破碎机的磨损也是会造成振动异常,这时候说明反锤头也不能够继续使用,一定得更换掉。当然还有转子的不平衡也是造成其振动异常的一个主要原因,所需要对转子也进行调整。还有基础的一些处理如果不得当呢,也是会造成振动上的异常,检查地脚螺栓并进行加固来解决这类问题。因为电机的异常都可能导致这些问题的出现,所以我们一定得从这些方面着手检查,才有可能最快速的进行故障排除。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
