[机械杂谈] 行星减速机精度调整方法介绍
查看: 338|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-24 14:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无论行星减速机的润滑做得有多好,当行星减速机启动时都会发生摩擦。这种摩擦会引起相关部件之间的尺寸,形状和表面质量的变化,引起磨损并增加相关部件之间的配合间隙。因此,当间隙超过合理范围时,需要进行精度调整。 如何调整行星减速机的精度呢?
    一、调整导轨导向精度
    对于普通机械设备,滑动导轨之间的间隙是否合适,通常在端面插入0.03mm或0.04mm厚的塞尺进行检查,插入深度应小于20mm。如果导轨间隙不合适,则须及时调整。
    二、调整蜗轮丝杆升降机丝杠与螺母之间的间隙
    蜗轮丝杆升降机的螺母驱动是蕞常见的直线运动机制之一。导螺杆和螺母的组合很难以实现无间隙。特别是使用一段时间后,由于磨损,会增加间隙,影响设备的正常运行。因此,在设备维护期间须注意消除导螺杆和螺母之间的间隙。
    三、调整行星减速机主轴回转精度
    减速器主轴的旋转精度一般由轴承决定,前提是主轴自身的加工误差满足要求。调整主轴旋转精度的关键是调整轴承的间隙。保持合理的轴承间隙量对于主轴部件的性能和轴承寿命非常重要。对于滚动轴承,在有较大间隙的情况下工作,不但会使载荷集中作用在处于受力 方向上的那个滚动体上面,而且在轴承内、外圈滚道接触处产生严重的应力集中现象,缩短轴承寿命,还会使主轴中心线产生漂移现象,容易引起主轴部件的振动。 因此,滚动轴承的调整须预加载荷,使轴承内部产生一定的过盈量,造成滚动体和内、外圈滚道接触处出现一定的弹性变形量,以提高轴承的刚性。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
