DIN 8555 MF-7-GF-250-KP耐磨堆焊药芯焊丝,德国焊丝标准
查看: 1048|回复: 0
发表于 2019-8-23 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-7-GF-250-KP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
7:表示这个产品的合金元素分类。Mn含量11-18%,C含量超过0.5%,Ni含量≤3%的Mn奥氏体。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
250:表示这个产品的硬度范围225≤HB≤275。
KP:表示这个产品的性能特点。K表示具有工件淬硬能力。P表示抗冲击。
北京固本®KB-914耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-7-GF-250-KP牌号标准
产品特点
抗高冲击 | 高锰钢材质 | 加工硬化
* 超强韧性,适用于有严重冲击的工况。
* 锰含量达到14%。
* 冲击后具有快速加工硬化的热点。
北京固本KB-914化学成分(%)
C
Mn
KB-914
0.5
14
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
