TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
AD7798/AD7799是低功耗,低噪音,完全模拟前端为高精度测量用。AD7798/AD7799包含一个低噪声的16-/24位∑-?ADC,有三个差分模拟输入。芯片上的低噪声仪表放大器是指小幅度的信号可以直接接口到ADC。在增益设置为64的情况下,当更新速率为4.17Hz时,AD7799的rms噪声为27nV,AD7798的rms噪声为40nV。芯片上的功能包括一个低侧电源开关,参考检测,可编程数字输出引脚,烧毁电流,和一个内部时钟振荡器。该部分的输出数据率是软件可编程的,可以从4.17Hzto470Hz。该部件的工作电源为2.7V至5.25V。300?A典型AD7798消耗电流,而theAD7799消耗380μA典型。这两种设备都封装在一个16导的TSSOP包中。
AD7799BRUZ介绍:
商品目录:模数转换芯片
读写接口类型:SPI,DSP
工作电压:2.7V~5.25V
输入类型:Differential
参考源:External
输入通道数:3
采样率(Hz):470
A/D位数:24
AD7799BRUZ参数:
位数:24
采样率(每秒):470
输入数:3
输入类型:差分
数据接口:SPI,DSP
配置:MUX-ADC
A/D转换器数:1
架构:三角积分
参考类型:外部
电压-电源,模拟:2.7V~5.25V
电压-电源,数字:2.7V~5.25V
工作温度:-40°C~105°C
封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm宽)
供应商器件封装:16-TSSOP
