怡富数控:伺服电机轴电流问题怎么解决?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-21 14:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机在某些特殊的使用场合里比步进电时机愈加合适。伺服电机是一种准确控制速度的特种电机,电机内部主要是选用闭环控制,因而可以对电机的速度进行实时测速。伺服电机装有旋转编码器来反馈控制精度,转矩一般很大。它在很短的时间内就可以到达额定速度,所以十分适合频频启停而且有发动转矩要求的状况。一起伺服电机的功率可以做到很大,在企业生产中的使用十分广泛。
      所谓轴电流指的是伺服电机的轴、轴承座、底座回路中的电流。轴电流的发生将会对电机造成损坏,最常见的现象有:冲突损耗和发热添加,终究造成轴承烧毁;轴承表面或滚珠受到侵蚀,使轴承运转功能恶化。所以咱们需求处理发生轴电流的问题才干尽最大或许发挥伺服电机的优异功能。寻求处理方案的一起,汉德保电机在此先为我们科普一下伺服电机轴电流发生的原因。
      (1)磁场不对称;
      (2)制造、装置不好,因为转子偏疼造成气隙不匀;
      (3)可拆式定子铁心两个半圆有缝隙;
      (4)有扇形叠成式的定子铁心的拼片数目选择不合适。
      提到这里信任我们也能想到处理轴电流问题的办法。下面为我们供给以下两个简单的处理办法:
      (1)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
    (2)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器)。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
