冷水机温度对激光器有何影响?
查看: 167|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-20 15:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,激光加工设备在长时间运行过程中,激光发生器会不断产生高温,温度过高就会影响激光发生器的正常工作,这时,往往需要冷水机进行水循环冷却控温。冷水机的作用主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并精确控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么冷水机温度对激光器有何影响?
      答案是有的!
      冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。
      温度对激光器的性能会产生一定的影响,特别是固体激光器对温度会比较敏感。温度比较高的时候,激光器的效率会下降。长时间的高温工作,激光器使用寿命也会有很大的影响的。为了避免因温度对激光器造成的影响,就需要配置工业冷水机冷却,使激光器的工作温度保持在一个比较恒定的状态。
      冷水机温度对激光器的性能影响是很大的,温度升高,同样的电流下,激光器的波长变长,输出功率也会降低,温度下降,趋势相反。由于激光器在运行的过程中,会产生大量的热量,所以必须通过水冷的冷却方式来进行降温,把激光器控制在一定的温度范围,确保激光器的出光质量和输出功率,并有利于延长激光器的使用寿命。
      综上所述,我们可以看出冷水机水温的高低并不会影响激光器的功率,但是会影响激光器出光的稳定性以及切割质量,而且若冷水机的配型不对,无法对激光器进行有效控温和冷却,那么对激光器使用寿命和切割精度都会有一定的影响。
      酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
