[机械杂谈] smd三极管检验
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-8-20 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      smd三极管是为满足生产和技术上的需要,采用特殊工艺作为smd即表面贴装器件的三极管的统称,是表面黏着技术元器件中的一种。
      smd三极管的主要检测项目包括:可焊性、引脚共面性和使用性, 应由检验部门作抽样检验。smd三极管可焊性的检测可用不锈钢镊子夹住元器件体浸入235±5℃ 或230±5℃的锡锅中,2±0.2s或3±0.5s时取出。在20倍显微镜下检查焊端的沾锡情况,要求smd三极管焊端90%以上沾锡。
      作为加工车间可做以下外观检查:
      1、目视或用放大镜检查smd三极管的焊端或引脚表面是否氧化或有无污染物。
      2、smd三极管的标称值、规格、型号、精度、外形尺寸等应与产品工艺要求相符。
      3、smd三极管的引脚不能变形,对引线间距为0、65mm以下的多引线QFP器件,其引脚共面性应小于0、1mm(可通过贴装机光学检测)。
      4、要求清洗的产品,清洗后元器件的标记不脱落,且不影响元器件性能和可靠性(清洗后目检)。
