KB-985耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-GF-60-GP牌号标准
查看: 1008|回复: 0
发表于 2019-8-20 14:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-GF-60-GP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
60:表示这个产品的硬度范围57≤HRC≤62。
GP:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性。P表示抗冲击。
北京固本®KB-985耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-GF-60-GP牌号标准
产品特点
多元合金碳化钨焊丝 | 多层堆焊 | 无裂纹
* 多元合金型耐磨焊丝,添加类碳化钨合金粒子。
* 母材结合性能好,可多层堆焊。
* 表面成形美观,堆焊层无裂纹。
北京固本KB-985化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
W
其他
KB-985
1.0
2.0
1.2
0.8
1.5
1.0
V,WC
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
