[原创] 宝象课堂丨Solidworks Simulation 一款易于使用的仿真软件
查看: 553|回复: 0
发表于 2019-8-19 14:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文丨宝象联合实验室郑孝武
转载注明出处。
哈喽~小象今天给大家介绍一款易于使用的仿真软件!
Solidworks Simulation 是结构分析工具的易用产品组合,它可以使用有限元分析(FEA)方法,通过虚拟测试CAD模型来预测产品的真实物理行为。从而提升产品质量,同时降低原型和物理测试成本。
一、接下来一起看一下Simulation的产品特性:
1. 易于使用,嵌入在solidworks 3D CAD中,以便提供易用性和数据完整性。
2. 设计数据重用,支持solidworks 材料和配置,以便轻松分析多个载荷和产品配置
3. 静强度分析,求解结构分析的应力,应变,位移参数
4. 疲劳分析,估算周期性载荷下的零部件疲劳寿命
5. 运动分析,基于时间的刚性实体和动态运动工具计算在操作载荷下的速度、加速度和移动
6. 设计算例,用于执行广泛的假设分析,以评估参数的更改对于模型的影响
7. 有限元简化的应用,2D简化,平面应力,平面应变等等8. 热分析,为温度、温度梯度和热流量解决稳态和瞬态零件和装配体热问题
9. 模态分析,确定产品的自然振动模式,这对于在工作环境中遇到振动的产品而言至关重要
10. 屈曲分析,细长零部件的可能断裂模式是,在低于材料屈服应力的载荷下发生塌陷。扭曲算例可预测零部件扭曲载荷系数。
11. 压力容器设计,将在压力容器算例中计算线性化应力(对于安全压力设计至关重要)。
12. 拓扑算例,使您可以发现如下新的最少材料设计替代方案:低于线性弹性静态载荷,同时仍然满足零部件应力、硬度和振动要求
13. 线形动态分析,基于频率算例来计算因受迫振动而导致的应力,以及为线性弹性材料计算动态载荷、碰撞或冲击载荷造成的影响。
14. 非线形分析,非线性分析允许您分析复杂材料行为(比如后屈服金属、橡胶和塑料),以及将大偏差和滑动接触零部件考虑在内。
二、结果处理:
  • 算例结构取决于算例类型,但显示为轮廓、等值面、曲面和截面图解。
  • 探测工具指定的数量点和线分布。
  • Design Insight 图解显示了加载的材料。
  • FEA 结果可与测试数据进行比较。
  • 可以为变形形状结果创建动画并保存动画。
  • 将仿真结果叠加到 SOLIDWORKS 图形上。
三、交流:
  • 可定制仿真报告
  • 使用 eDrawings 查看仿真结果
四、帮助和支持
产品内教程、在线帮助和知识库。
宝象联合实验室,提供定制化SOLIDWORKS专业技能提升课程。
我们的优势
人才战略,适时向企业推荐专业人才
获得全球资质认证的执业讲师
定制化课程安排,保证质量
学员可报名考试认证,获取全球认证证书
最新正版SOLIDWORKS软件平台
惠普HP专业工作站
关注微信公众号“宝象联合实验室”,还有更多原创技术文章分享
