亿宝莱:全自动丝印机的操作注意事项
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-19 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动丝印机第一要注意的就是不能使过多水以及油质进入到气压系统内部,这样才能有力的避免气缸故障,以及延长气缸使用寿命,其次就是保证压缩空气的干燥和洁净,最适合的办法就是给其加装冷冻干燥机。
      接下来是三点组合的部分,要确保使用压力在5-7kg/cm内,一定要每天检查转换器油杯油量是否充足。如果泄压阀长时间不用,应该推放于后端。在空气调理的使用中应还使用气压调理组专用油。
      在提高丝印设备印刷速度和自动化程度的同时,也要保证良好的操作性能。印刷机一般占地面积较大,应设置几套操纵盘,以保证操作人员在每个主要工作位置都能进行操作。各操作纵盘要符合人的动作习惯,工作位置便于观察,调整部位直观并易于接触等。
      全自动丝印机为了保证操作人员的人身及设备的安全,在丝印设备上除没有安全保护装置外,还要设有安全保护装置外,还要设有安全保险装置,一旦机器发生故障便能自动停机。
    要求全自动丝印机设备经过长期使用还能保持其原有的精度,即机器具有较长的使用寿命,这对国家和企业都具有重要的经济意义。要做到这一点,应合理选用零件材料和热处理工艺,以保证零件的耐磨性;为提高传动系统的运动精度,各配合表面应有合理的几体形状精度以及良好的配合间隙和润滑装置等。
