恒荣机械:自动适配中央干燥系统
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-19 14:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑料除湿干燥的目的是将含水率降到需要的等级,干燥设备可通过循环干燥料斗内的干热气体来实现这一功能。当需要处理许多不通类型的材料时,通常使用一个中央装置来产生干燥气体,通过管道系统进入一系列的料斗中,每个料斗均对应一种材料。
      然而,由于不同的材料特性(例如材料类型以及聚合物消耗量以及颗粒大小)有所差别,为了达到最佳的操作效果,每个料斗都需要特定 的工作条件。传统观的做法是采用一个安全的工作条件,并且干燥系统也基于最苛刻的工艺参数进行设置,例如在温度和空气流最高时的最大物料消耗。这种基本模型违背 了能效原则,因此对降低或优化系统运行成本无济于事。
    为了解决该问题,开发了一种特殊的干燥系统,与传统中央供料系统不通,其会自动调节并控制 每个料斗所有的工作参数,因此该系统仅使用必需的全部能源。 这是通过特定软件关联安装在每个干燥料斗筒里色传感器所采集的数据来实现的,它意味着采用位于每个料斗下方的空气供给管道中的专利测量装置,因此能够独立的对每个料斗中的气流进行及时的、独立的调节和控制。此外,这个气流都由中央干燥系统自动调节,以此获得最佳的工艺操作条件。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
