DIN 8555 MF-6-GF-55-S牌号标准
查看: 942|回复: 0
发表于 2019-8-19 11:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-6-GF-55-S,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
6:表示这个产品的合金元素分类。Cr含量超过5%,C含量高(0.2~2.0%)的合金。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
55:表示这个产品的硬度范围52≤HRC≤57。
S:表示这个产品的性能特点。S表示切削能力(高速钢等)。
北京固本®KB-960耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-6-GF-55-S牌号标准
产品特点
铬钼钨钒焊丝 | 焊后无裂纹 | 可机加工
* 多元合金耐磨焊丝,兼容性强。
* 焊后没有裂纹,堆焊层光滑美观。
* 堆焊层硬度适宜进行各种机加工。
北京固本KB-960化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
W
其他
KB-960
0.7
7.0
1.5
1.6
0.5
1.5
V
基本参数
直径:1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.6mm
220-280A
22-28V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
