SOREMA预清洗生产线提高PET瓶回收效率
查看: 391|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-8-16 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SOREMA将在杜塞尔多夫展示最新的消费后塑料回收技术。
    具有不同处理量的第三代SOREMA先进预清洗生产线,是公司以市场为导向的解决方案的创新技术成果。
    该系统可以使用热水和/或冷水处理重度污染的PET瓶,将其加工成高质量的rPET碎片,降低运行成本,同时减少能源、化学品和水的消耗量。
    由于机器采用离心与冲击分离器的综合作用,所以可以净化瓶的表面,并去除标签,包括收缩标签,同时最大限度地减少材料损失。此外,该过程中不允许水进入瓶中。
    由于在处理过程中瓶子清洁且没有标签,也没有水滴,所以提高了所有回收操作的效率,可以在预清洗阶段之后对清洗过的材料进行分类、粉碎。更多扩展:
    新材料
    新型SOREMA预清洗技术的其他重要优势,在于最大限度地减少了易损件,运行过程也易于维护,维护成本低,并大幅减小了所需的空间。
