竖排多孔出流问题
竖排多孔出流问题
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-15 18:37:50
2544
发表于 2013-11-15 18:38:28
大侠可以去当教授了。O(∩_∩)O~
野嘉森
野嘉森
发表于 2013-11-15 18:39:14
处士也是日行一善的表率
野嘉森
野嘉森
发表于 2013-11-15 18:39:52
这个是动态的,要从液面高度变化和流速、流量时间微积分来计算。
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-15 18:40:26
符号C表示什么?
有个假设“若Q不随高度变化”,用这个条件推出的结果,又用结果来反证条件的正确性,这是不合适的
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-15 18:41:26
fmdd 发表于 2013-9-6 20:05
符号C表示什么?
有个假设“若Q不随高度变化”,用这个条件推出的结果,又用结果来反证条件的正确性,这 ...
C就是个常数。
是这样的,我想达到让每个出水圆孔的流量都相等,然后推出它们的r与H的关系。
推出来后,设想如果液面高度H慢慢下降的话,出水量是否还相等?发现不相等,于是只能定住H。
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-15 18:42:04
逍遥处士 发表于 2013-9-6 21:50
C就是个常数。
推出来后, ...
维持液面可以让流速稳定,某古代的计时仪器就是多级液面供水,这个仪器的模型在国家博物馆(免费的)里可以看到,让最下层出水口的流量保持恒定,以此来计算时间,但似乎不是让不同高度的出水口流量相等。
付明花
付明花
发表于 2013-11-15 18:43:00
溜过
891154223
发表于 2013-11-15 18:43:58
犀利,谢谢处士
睿0925
睿0925
发表于 2013-11-15 18:44:29
干什么用的
