[机械杂谈] 微型直流电动机的蜗轮磨损问题介绍
查看: 354|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-16 13:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型直流电动机可以产生直流电,因此其效率相对较快。它的蜗轮对于设备的高效率使用是非常重要的。但是,使用时间长了,不可避免地会出现蜗轮磨损问题。 下面,直流电机厂家将详细介绍蜗轮磨损的问题:
    当微型直流电动机正常运行时,蜗杆就像一个硬化的“锉刀”,它会不断地锉削蜗轮并导致蜗轮磨损。一般来说,这种磨损非常慢,一般蜗轮可以使用10年以上。如果磨损速度较快,则需要考虑蜗轮的选型是否正确,是否存在过载操作,蜗轮的材质,装配质量或使用环境等原因。
    微型直流电动机蜗轮磨损的原因是润滑油在安装过程中没有浸透齿轮,润滑不充分。安装过程中应避免发生此类问题。否则,当微型直流电动机停止运转时,蜗轮和齿轮之间的润滑油将会流失。齿轮无法获得适当的润滑保护。当电动机再次运转时,蜗轮和齿轮将无法有效润滑,导致机械磨损甚至损坏。
    因此,蜗轮是微型直流电动机的重要配件。当磨损发生时,可以用润滑油来进行润滑,这可以降低磨损程度并提高设备的效率。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
