法马:交通信号灯安装后的检查保养
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-16 10:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在如今世界气候变化急剧下滑的状况下,节能减排、环境保护的理念显得尤为重要,由于太阳能交通信号灯使用的是太阳能供电,运行的成本几乎为零,所以现在现在已经逐渐得到认可。深圳交通信号灯厂家想要提醒大家在安装完成后千万不要忽视了它的检查保养工作:
      1、太阳能交通信号灯的零件是否符合规格?如果规格不符合,那么很有可能就会导致内部路线短路,甚至更严重的事情出现,所以一定要检查好所有的零件的规格是否是合格的。而且还要注意他的灯杆所在的位置是不是比较妥当的。
      2、太阳能交通信号灯的电池组件的角度和倾斜度有没有安装得正确?要知道这两个零件之间是不能够有太多明显的阻挡的,而且它的灯杆一定要和地面处于一个垂直的角度,这样子才不会导致太阳能交通信号灯容易倾斜。而且控制器里面的各项设定也要是符合要求的,不然的话就很容易失去控制了,就会出现灯光不闪或者是时明时暗等等的这些异常现象。
      3、灯杆在整个信号灯里面是非常重要的一个零件,所以他一定要安装得非常的稳定,因为这样子它的灯光的亮度才会比较平衡,而且它们的表面一定不能够有破损现象出现。
      4、由于太阳能交通信号灯相对来说是一个性价比比较高的物品,所以很有可能会被盗窃,或者是被他人恶意损坏,所以防盗工作也一定要做好,这样子才能够延长它的使用寿命。
    太阳能交通信号灯无需布线、挖坑等电网建设的费用,总体安装成本降低,维护成本也显着降低,这对于提高新交通秩序的资金使用率是非常有利的。正是太阳能交通信号灯与生俱来的种种优势,其必将成为照明行业的新宠。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
