不同地方出现渗水的原因与修葺方法步骤
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-8-15 16:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不同地方出现渗水的原因与修葺方法步骤是怎么样的呢?当发现渗水时,我们应该怎么做呢?老师傅防水涂料厂家来告诉大家一些相关的规定与施工方法步骤:
      不同地方出现渗水的原因与修葺方法步骤
      一、渗漏修缮规定
      1、适用于房屋厕浴间的楼地面、前面及与设备交接部位的渗漏修缮工程。
      2、修缮前,应对厕浴间进行现场查勘,确定漏水点,针对渗漏原因和部位,制定修缮方案。
      3、检查管道与楼面或墙面的交接部位,卫生洁具等设施与楼地面交接部位,地漏部位。楼面、墙面及其交接部位,所产生的渗漏现象。
      4、维修防水层时,先做附力层,管根应嵌填密封材料封严。
      5、修缮选用的防水材料,其性能应与原防水层材料相容。
      6、在防水层上铺设面层时不应损伤防水层。
      二、楼地面施工
      1、裂缝维修应符合下列规定:
      1.1、大于2mm的裂缝,应沿裂缝局部清除面层和防水层,沿裂缝剔凿宽度和度均不应小于10mm的沟槽,清除浮灰、杂物,沟槽内嵌填密封材料,铺设带胎体增强材料涂膜防水层并与原防水层捂接封严,经蓄水检查无渗漏再修复面层。
      1.2、小于2mm的裂缝,可沿裂缝剔除4mm宽面层,暴露裂缝部位,清除裂缝浮灰、杂物,铺设涂膜防水层,经蓄水检查无渗漏,再修复面层。
      1.3、对于小于0.5mm裂缝,可不铲除地面面层,清理裂缝表面后,沿裂缝走向涂刷二遍宽度不小于100mm的无色或浅色合成高分子涂膜防水层。
      2、地面倒泛水和地漏安装过高造成地面积水时,应凿除相应部位的面层,修复防水层,再铺设面层并重新安装地漏。地漏接口和翻口外沿嵌填密封材料时,应堵严。
      3、管道穿过楼地面部位渗漏维修应符合下列规定:
      3.1、穿过楼地面管道的根部积水渗漏,应沿管根部轻剔凿出宽度和深度均不应小于10mm的沟槽,清理浮灰、杂物后,槽内嵌填密封材料,并在管道与地面交接部位涂刷管道高度及地面水平宽度均不小于100mm、厚度不应小于1mm无色或浅色合成高分子防水涂料。
      3.2、管道与楼地面间裂缝小于1mm,应将裂缝部位清理干净,绕管道及管道根部地面涂刷两遍合成高分子防水涂料,其涂刷管道高度及地面水平宽度均不应小于100mm,涂膜厚度不应小于1mm。
      3.3、因穿过楼地面的套管损坏而引起的渗漏水,应更换套管,对所设套管要封口,并高出楼地面20mm以上,套管根部要密封。
      4、楼地面与墙面交接部位渗漏维修应符合下列规定:
      4.1、楼地面与墙面交接缝渗漏,应将裂缝部位清理干净,涂刷带胎体增强材料的涂膜防水层,其厚度不应小于1.5mm,平面及立面涂刷范围均应大于100mm。
      4.2、楼地面与墙面交接部位酥松等损坏,应凿除损坏部位,用1:2水泥砂浆修补基层,涂刷带胎体增强材料的涂膜防水层,其厚度不应小于1.5mm,平面及立面涂刷范围应大于100mm。新旧防水层搭接宽度(压槎宽度)不应小于50-80mm;压槎顺序要注意流水方向。按本规程第款的规定铺设带有胎体增强材料涂膜防水层,封严贴实。
      5、楼地面防水层翻修应符合下列规定:
      5.1、采用聚合物水泥砂浆翻修时,应将面层及原防水层全部凿除,清理干净后,在裂缝及节点等部位按规定进行防水处理,涂刷基层处理剂并用聚合物水泥砂浆重做防水层,防水层经检验合格后方可做面层。
      5.2、采用防水涂膜翻修时,面层清理后,基层应牢固、坚实、平整、干燥。平面与立面相交及转角部位均应做成圆角或弧形。卫生洁具、设备、管道、(件)应安装牢固并处理好固定预埋件的防腐、防锈、防水和接口及节点的密封。铺设防水层前,应先做附加层。做防水层时,四周墙面涂刷高度不应小于100mm。在做二层以上涂层施工时,涂层间相隔时间,应以上一道涂层达到实干为宜。
      三、楼墙面施工
      1、墙面粉刷起壳、剥落、酥松等损坏部位应凿除并清理干净后,用1:2防水砂浆修补。
      2、墙面裂缝渗漏的维修应符合规定。
      3、涂膜防水层局部损坏,应清除损坏部位,修整基层,补做涂膜防水层,涂厢范围应大于剔除周边50~80mm。裂缝大于2mm时,必须批嵌裂缝,然后再制懒水涂料。
      4、穿过墙面管道根部渗漏,宜在管道根部用合成高分子防水涂料涂刷二遍。管道根部空隙较大且渗漏水较为严重时,应按规定处理。
      5、墙面防水层高度不够引起的渗漏,维修时应符合下列规定:
      5.1维修后的防水层高度应为:
      淋浴间防水高度不应小于1800mm;
      浴盆临墙防水高度不应小于800mm;
      蹲坑部位防水高度应超过蹲台地面400mm。
      5.2在增加防水层高度时,应先处理加高部位的基层,新旧防水层之间搭接宽度不应小于80mm。、、
      6、浴盆、洗脸盆与墙面交接处渗漏水,应用密封材料嵌缝密封处理。
      四、质量要求
      1、修缮施工完成后,楼地面、墙面及给排水设施不得有渗漏水现象。
      2、楼地面排水坡度应符合设计要求,排水畅通,不得有积水现象。
      3、涂膜防水层应无裂缝、脱皮、流淌、起鼓、折皱等现象,涂膜厚度应符合本规程的规定。
      4、给排水设施安装应牢固,连接处应封闭严密。
    不同地方出现渗水的原因与修葺方法步骤就是这些,如果还想要了解更多防水涂料或施工的信息,请继续关注本站更新,老师傅涂料让你更放心。
    深圳市老师傅防水涂料公司专业从事建筑防水建材十大品牌,K11防水涂料,防水材料研发与生产的防水涂料厂家0755- 8427 1830/4000-332-886,2019提供建筑防水建材,防水涂料品牌,美缝剂,地坪漆价格的防水涂料厂家http://www.laoshifu.net.cn
