德国DIN 8555 MF-4-GF-50-GS药芯焊丝牌号及标准
查看: 1105|回复: 0
发表于 2019-8-15 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN 8555 MF-4-GF-50-GS,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
4:表示这个产品的合金元素分类。 具有高速钢特性的合金。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
50:表示这个产品的硬度范围,47≤HRC≤52。
GS:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性,S表示切削能力(高速钢等)。
北京固本®KB-913耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-4-GF-50-GS牌号标准
产品特点
铬钼钨焊丝 | 模具钢焊丝
* H13 / SKD61 / 4Cr5MoSiV1模具钢焊丝。
* 进口同类焊丝,国产优质替代品。
北京固本KB-913化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
其他
KB-913
0.45
5.5
1.3
0.3
1.0
V
基本参数
直径:1.2mm/1.6mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.2mm
160-220A
22-25V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
1.6mm
220-280A
22-28V
