[原创] Solidworks的电脑配置怎么选
查看: 1198|回复: 0
发表于 2019-8-15 11:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
文丨宝象联合实验室刘杨
转载注明出处。
     哈喽~小象来啦!
solidworks对电脑有什么样的配置要求?这是多数设计者在使用Solidworks的过程中都会问到的一个问题,对于这个问题,没有最准确的答案(土豪请无视这条),只有满足自己使用需求的配置清单。以下,以我个人主观经验针对Solidworks 2018给大家分享一下如何去配置一台设计端使用的台式电脑,如有说得不完整或不正确的的地方,还请留言及时指正。
操作系统OS推荐:Win 10企业版、Win 10专业版。Solidworks 2018不支持Win 10家庭版,如果用户强行在Win 10家庭版上安装了Solidworks,设计过程当中产生的问题不一定都能得到我们技术团队很好的处理方案,所以这边是不推荐使用Win 10家庭版。
处理器CPU
推荐:主频3.3Ghz以上、Xeon系列。只是单纯的建模,处理器性能对Solidworks影响更多的是体现在主频上,主频越高模型所能获得的建模体验也就越好,对于我们的工作效率的提升也越多,倘若除了我们平常的零件、装配体建模还涉及到需要经常进行仿真、模型渲染、动画制作,推荐核多线程的CPU。这边有一个系列要特别推荐的:Xeon至强处理器系列虽然性能上可能无法匹敌最强的Core I9,Core I7处理器,但独有的强大的计算力和稳定性便是服务器和工作站基本都采用该处理器的原因之一,稳定性也是我们推荐该系列CPU的主要原因。
显卡GPU
推荐:NVIDIA Quadro系列、AMD Firepro系列、AMD Radeon Pro WX系列。以上推荐的均为经过Solidworks官方认证通过的专业的图形显卡系列。良好做工的专业图形显卡可以为我们提供稳定、长时间的性能输出。如果公司在做产品渲染的时候会用到Solidworks Visualize,那这边的选择只有一个:NVIDIA Quadro系,以上三个系列的显卡只有NVIDIA Quadro系列支持Solidworks的渲染加速功能。可能有人会问,大热的GTX 1080这些为什么没在推荐范围内?非专业的图形显卡在纸面数据的性能上可能与专业图形显卡相差不多,但经过实际多次测试,当模型处于“阴影模式”下,即使是低端Quadro也会接近甚至超越最快的GeForce卡。
内存条RAM
推荐:16G以上。这边就不特地说DDR几比较好了,毕竟主板平台的支持才是决定性的存在。低内存的用户可能会通过设置虚拟内存来缓解电脑内存不足的情况,但在设置的时候不宜设置过大,虚拟内存越大所带来系统运行负担也会越大,有时候反倒会影响了我们电脑的正常运行效率。
硬盘Disk
推荐:SSD固态硬盘。固态硬盘(SSD)相对机械硬盘(HDD)的优势就在于更快的读写速度、抗震性更强、体积更小、能耗更优。特别是当我们打开越大的装配体模型的时候,SSD的优势也会表现得越发明显。当然固态硬盘相比机械硬盘的缺点也是存在的,同内存大小的情况下,固态硬盘的价格会高一些,这是最为明显的缺点。
显示器Display
推荐:24寸以下1920*1080分辨率,27寸以上2k分辨率。大屏、分辨率过低的屏幕会在我们设计和观看图纸的时候会有明显的颗粒感,十分影响观看。高频闪的屏幕会使我们的眼球在不断捕捉屏幕光影时,更容易产生干眼症状进而疲劳,对于渲染需求,我们还应该考虑屏幕的色差deltaE值,该值越小,色彩还原越准确。
以上便是几个影响Solidworks运行流畅较多的软、硬件的重点,至于别的几项主要硬件,只要确定了以上几项就可以相对的去确定我们的主板、电源、散热器的型号和功率了。
大家对电脑配置了解了吗大家还想知道什么技巧
欢迎留言!
宝象联合实验室,提供定制化solidworks专业技能提升课程。
我们的优势
人才战略,适时向企业推荐专业人才
获得全球资质认证的执业讲师
定制化课程安排,保证质量
学员可报名考试认证,获取全球认证证书
最新正版SOLIDWORKS软件平台
惠普HP专业工作站
关注微信公众号“宝象联合实验室”,还有更多原创技术文章分享
